Comparatif de 20 clefs USB 3.0 128 Go
Publié le 27/10/2014 par Guillaume Louel
Sandisk propose assez peu de références en 128 Go, mais dispose d'un modèle très haut de gamme, l'Extreme Pro que nous avons testé.
La boite annonce la couleur avec des débits de 260 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture ! Aucun doute, on est dans le très haut de gamme théorique, mais l'on se rappelle de la déception des débits que l'on avait vue avec la P10 de Lexar qui annonçait 5 Mo/s de plus que ces caractéristiques en théorie… On reste dubitatif sur le « 60x plus rapide », le petit « 1 » indique qu'il s'agit d'une comparaison sur un transfert de gros fichiers (1.2 Go) sans préciser par rapport à quoi cela est comparé… Un code est fourni à l'intérieur pour télécharger un outil de cryptage que l'on retrouve sur le site du constructeur.
La qualité de construction de la clef de Sandisk est excellente, on retrouve une coque en métal qui entoure le corps en plastique de la clef. Il s'agit d'un modèle rétractable dont le mécanisme est particulièrement ferme et efficace. Rien à redire de ce côté, c'est très bon !
A l'intérieur, les surprises continuent puisque l'on retrouve deux puces qui font office de contrôleur. A gauche, il s'agit d'une vielle connaissance, à savoir un contrôleur pour SSD SDC1 de Sandisk. Un contrôleur NAND SATA que l'on avait vu dans le Sandisk SSD, un SSD qui n'avait pas particulièrement brillé dans nos tests à l'époque.
La seconde puce est un pont SATA-USB 3.0 de LSI/Fujistu, le MB86C31. Un tour sur le site du constructeur nous apprend qu'il s'agit d'un pont utilisant un ARM Cortex M3 qui accepte d'un côté un protocole SATA (jusque 3 Gbps) et de l'autre de l'USB 3.0. La puce gère à la fois le mode BOT et l'UASP, et gère également l'ATA Pass Through.
Une seule puce mémoire, marquée Sandisk est présente et l'on supposera qu'il s'agit de MLC sans certitude. En pratique, et contrairement à ce que permet le contrôleur Fujitsu, nous n'avons pas droit à l'UASP ! L'ATA Pass Through est géré, et si le TRIM est rapporté comme disponible dans CrystalDiskInfo, en pratique il ne semble pas géré d'après nos tests.
Certes, les vitesses rapportées sont en dessous des vitesses idylliques promises, mais la Sandisk Extreme Pro est la clef la plus rapide en écriture de notre comparatif sur les gros fichiers. En lecture, elle se fait dépasser par deux modèles mais reste dans le peloton de tête. C'est sur les copies de fichiers moyens que la différence se fait : à 130 Mo/s en écriture, elle est deux fois plus rapide que la seconde. L'histoire se répète sur nos copies de petits fichiers ou elle domine fortement une fois de plus en écriture. Le contrôleur SDC1 de Sandisk aura d'ailleurs trouvé sa voie sur cette clef, pour rappel il s'agissait d'un modèle piètre dans nos comparatifs de SSD, preuve en est qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois !
En mêlant un contrôleur SSD avec un pont SATA/USB, l'Extreme Pro propose un profil de performances qui se distingue nettement du lot avec les meilleures performances en écriture et sa capacité à faire tourner confortablement VMware, ce qui n'est pas le cas de toutes les clefs haut de gamme concurrentes. Un excellent modèle haut de gamme !
Bundle
La clef
En résumé
Sommaire
1 - Introduction
2 - Petit retour sur l'USB 3.0, le BOT…
3 - …l'UASP, le TRIM, et l'ATA Pass Through
4 - Une clef USB en pratique, formatage, configuration
5 - ADATA DashDrive UV128 et Elite UE700 en test
6 - Corsair Voyager LS, 3.0, GT, GTX et Survivor en test
7 - EMTEC Speedway 3.0 en test
8 - Kingston DataTraveler G4, Ultimate G3, HyperX en test
9 - Lexar JumpDrive S33 et P10 en test
Vos réactions
Les commentaires sont temporairement indisponibles, merci d'utiliser le forum.
Contenus relatifs
- [+] 03/04: Intel lance la 2ème vague de sa 8èm...
- [+] 14/03: Des failles de sécurité spécifiques...
- [+] 11/01: CES: Thermaltake annonce son Level ...
- [+] 02/10: La spécification de l'USB 3.2 a été...
- [+] 07/08: Quels chipsets pour Cannon Lake ?
- [+] 27/07: L'USB 3.2 double le débit et attein...
- [+] 06/10: Contrôleur USB Type-C/SATA chez VIA
- [+] 29/09: Carte mère Apollo Lake chez Asus
- [+] 05/09: AMD lance les Bristol Ridge desktop...
- [+] 18/04: MAJ : Protocole d'authentification ...
Sondage
- Envisagez-vous de passer à RX Vega ?
- Oui, en version RX Vega 64 - 10.39%
- Oui, en version RX Vega 56 - 8.23%
- Oui, mais j'attendrais les customs - 12.3%
- Non, j'ai déjà un GPU équivalent ou supérieur - 24.44%
- Non, mon budget GPU est inférieur à 399$ - 16.87%
- Non, je n'ai pas besoin d'un GPU si performant - 11.06%
- Non, j'attends la prochaine génération - 16.71%
Le sujet est fermé
