Les contenus liés au tag Arctic Cooling
Afficher sous forme de : Titre | FluxUn Accelero Xtreme pour les Radeon HD 7970
Arctic Cooling lance le Freezer 30
Accelero Mono Plus
Deux nouveaux dissipateurs GPU chez Arctic Cooling
Arctic Cooling Accelero L2 Plus
Dossier : Comparatif de 63 ventilateurs 120mm DC
Après les ventilateurs 120mm PWM, voici un nouveau comparatif géant cette fois consacré aux 120mm DC. Ce sont pas moins de 63 modèles qui s'affrontent… attention, ça va souffler !
[+] Lire la suite
Arctic dégaine son Accelero pour GTX 690
Comme son nom l'indique, l'Accelero Twin Turbo 690 tout juste dévoilé par Arctic est destiné à prendre place sur les PCB de GeForce GTX 690. D'après les données du constructeur, sa solution serait nettement plus performante que celle de référence, avec des GPUs maintenus à 72°C pour 0.4 Sone contre 84°C pour 5.3 Sone.
Pour y parvenir la solution utilise une paire de dissipateurs primaires pour les deux GK104, et un système secondaire dissipant la chaleur des VRM, de la mémoire et du bridge. La chaleur est transmise via 10 heatpipes de 6mm en cuivre.
Le tout est ventilé par deux ventilateurs axiaux de 120mm tournant de 400 à 1500 tours par minute. La solution est censée pouvoir dissiper 400W, et reste dans la limite des deux slots d'épaisseur. Elle sera disponible en septembre pour 170$.
Accelero Hybrid décliné pour Radeon HD7900
L'Accelero Hybrid premier du nom, nous en parlions fin mai. Le concept était intéressant, mais il manquait les Radeon HD7900 dans la liste des cartes compatibles.
Chose rectifiée avec cet Accelero Hybrid 7970, prévu pour le 6 août prochain, et spécifiquement conçu pour les Radeon 7800 et 7900. Outre cette compatibilité le nouvel Accelero Hybrid 7970 ne change guère: même allure, même débit d'air (74 CFM), même silence en fonctionnement (22,5 dBA). Pour ce qui est des performances un GPU HD7970 de référence à 86°C est donné pour 68°C sous l'Accelero Hybrid 7970. Le modèle 7970 est déjà référencé chez Arctic au prix de 180$.
Dossier : Comparatif de 40 ventilateurs 120mm PWM
Quoi de mieux que de nouveaux ventilateurs pour donner un coup de frais à votre PC ? Afin d'y voir plus clair, voici notre 1er comparatif de ventilateurs opposant pas moins de 40 modèles 120mm PWM.
[+] Lire la suite
Arctic Accelero Hybride: air ET liquide
Arctic en parlait depuis un moment... il est enfin disponible. L'Accelero Hybrid est un kit de refroidissement pour cartes graphiques mono GPU ayant pour particularité d'associer air et liquide, ce qui permet de déporter une partie la chaleur générée par le GPU et de refroidir jusqu'à 320 watts sans avoir un refroidissement d'une taille monstrueuse.
Le kit est composé de deux éléments : un module posé sur la carte graphique et un échangeur thermique monté sur un emplacement de ventilation du boîtier.
Le premier module ne pèse que 363 grammes et est équipé d'un waterblock rond en cuivre posé sur le GPU, et d'un ventilateur de 80mm (900 à 2000 tours/mn) destiné à refroidir l'étage d'alimentation et la mémoire sur lesquels ont viendra placer des petits radiateurs fournis. Ce ventilateur est donné pour un bruit de 0,3 Sone. Le Sone est une unité mesurant le volume sonore perçu peu commune dans nos domaines, 0,3 Sone correspondent à environ 22,5 dBA ce qui est plus parlant.
L'échangeur thermique est un radiateur en aluminium refroidit avec un ventilateur F12 PWM tournant entre 400 et 1 350 tours pour un maximum de 74 CFM et 0,3 Sone. Le tout pèse 503 grammes et est livré avec des tuyaux de 416mm de long. Les plus attentifs auront remarqué les similitudes avec les kits de watercooling CPU clé en main d'Antec et de Corsair, ce qui est normal puisqu'on retrouve à la base le même fournisseur à savoir Asetek.
L'Accelero Hybrid est donné pour être 9 fois plus silencieux qu'un refroidissement d'origine et le constructeur avance même que sur une GTX 680 le GPU est à 44° contre 65° avec un refroidissement d'origine dans les mêmes conditions, ce qui serait appréciable vu le prix relativement élevé de l'ensemble : un peu plus de 135€.
L'accelero Hybrid est compatible avec de nombreuses cartes graphiques, mais on notera l'absence des Radeon HD 7900 :
AMD: HD 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 6770, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850.
Nvidia: GTX 680, 670, 580, 570, 560Ti, 560 SE, 560, 550Ti, 480, 470, 465, 460 SE, 460, GTS 450
