AMD Ryzen 7 1700X et Ryzen 7 1700 en test
Après avoir passé au crible le 1800X, intéressons-nous à ses petits frères : les Ryzen 7 1700X et 1700. Deux versions plus abordables et pourtant similaires sur de nombreux points !
Les détails sur l'architecture et son comportement ayant déjà été largement abordés au sein du dossier précédemment, nous nous concentrerons cette fois plus spécifiquement sur ces deux versions et leur positionnement tarifaire. Si vous souhaitez plus de détails sur Ryzen, nous vous renvoyons à ce dossier beaucoup plus complet sur l'architecture et les particularités des nouveaux processeurs d'AMD.
Trois Ryzen R7
AMD a lancé trois déclinaisons de son Ryzen 7 le 12 mars dernier :
- R7 1800X, 8C/16T, 3.6/3.7/4.0 GHz, XFR +100 MHz, TDP 95W : environ 565 €
- R7 1700X, 8C/16T, 3.4/3.5/3.8 GHz, XFR +100 MHz, TDP 95W : environ 450 €
- R7 1700, 8C/16T, 3.0/3.2/3.7 GHz, XFR +50 MHz, TDP 65W : environ 370 €
Les trois fréquences que nous vous indiquons sont dans l'ordre :
- Fréquence de base
- Fréquence Turbo max sur plus de deux coeurs actifs
- Fréquence Turbo max jusqu'à deux coeurs actifs
Côté caractéristiques, les 1800X et 1700X sont donc très proches, séparés simplement de 200 MHz. Le 1700 est un peu différent avec une fréquence de base inférieure, un mode Turbo étalé sur une plage plus large et un TDP plus réduit.
L'autre différence, qui vaut la présence du "X" à la fin concerne le XFR, le deuxième niveau de Turbo. Ce dernier ne s'enclenche que si le niveau de refroidissement est estimé comme suffisant par le processeur. En pratique, il permet d'ajouter 100 MHz à la fréquence sur un coeur sur les modèles X, et "seulement" 50 MHz sur le 1700.
On notera d'autres petits détails, comme la fréquence minimale au repos liée au P-State P2 :
- R7 1800X : 2.2 GHz
- R7 1700X : 2.2 GHz
- R7 1700 : 1.55 GHz
[ 1700X 1C ] [ 1700X 8C ]
[ 1700 1C ] [ 1700 8C ]
Un des points de différentiation les plus intéressants reste la tension relevée lorsque tous les coeurs sont actifs, nous avons noté :
- R7 1800X : 1,221V pour 3.7 GHz
- R7 1700X : 1,155V pour 3.5 GHz
- R7 1700 : 1,046V pour 3.2 GHz
L'écart entre le 1700 et le 1800X est particulièrement grand, chose logique vu l'écart de fréquence. La tension sur un coeur en XFR évolue aussi entre les trois puces, il faut compter 0,24v de plus que la tension sur tous les coeurs. Notez que dans ce dernier cas la fréquence indiquée par CPU-Z n'est pas forcément celle du coeur cadencé le plus haut.
2 - Consommation et efficacité énergétique
3 - Overclocking en pratique
Contenus relatifs
- [+] 14/03: Des failles de sécurité spécifiques...
- [+] 08/03: Quatre Ryzen+ Pinnacle Ridge pour a...
- [+] 21/02: AMD Ryzen 5 2400G et Ryzen 3 2200G ...
- [+] 12/02: AMD lance les APU Ryzen 5 2400G et ...
- [+] 09/02: AMD Ryzen 3 2200G et 5 2400G : MAJ ...
- [+] 07/02: Windows 10, Meltdown et Spectre : q...
